Eingabe eines Wertes über RC5 ?
ich habe einen Dimmer für ne RGB LED geschrieben. Jetzt würde ich gerne per RC5 einen Wert ( 0 -99 ) eingeben können. Diese Zeit sollte dann die Geschwindigkeit des Dimmvorgangs bestimmen. Momentan löse ich einen Interrupt aus, sobald eine Taste gedrückt wird. Ich komme aber einfach nicht drauf, wie ich so eine Eingabe gestalten könnte. Hier ist mal mein code. Wäre super, wenn mir einer von Euch helfen könnte.
mfg Kay
'### RGB LED Dimmer ###################'
'### by Kay Pohl ###################'
'### Version 1.0 ###################'
'### 21.04.2007 ###################'
'--- Chipdefinition -------------------
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 64
'--- Portdefinition -------------------
Config Portb = Output
'--- alias -----------------
Rot Alias Ocr2
Blau Alias Pwm1b
Grun Alias Pwm1a
'--- RC5 --------------------
Config Rc5 = Pind.3
Config Pind.3 = Input
Enable Interrupts
'--- Timerkonfiguration / PWM ---------
Config Int1 = Falling
On Int1 Check_rc5
Enable Int1
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Up , Pwm = On , Prescale = 8
'--- Ausgangszustand ------------------
Grun = 0
Blau = 0
Rot = 0
'--- Dim´s ----------------------------
Dim Adress As Byte
Dim Command As Byte
Dim R As Byte
Dim G As Byte
Dim B As Byte
Dim Zeit As Byte
Zeit = 10
'--- Hauptprogramm --------------------
Main:
Goto Main
'--- Check_Rc5 ------------------------
Check_rc5:
Disable Int1
Enable Interrupts
Getrc5(adress , Command )
If Adress = 5 Then
Command = Command And &B01111111
Print Command ; " " ; Adress ;
End If
Waitms 30
If Command = 1 Then Rot = 255
If Command = 2 Then Grun = 255
If Command = 3 Then Blau = 255
If Command = 12 Then
Rot = 0
Grun = 0
Blau = 0
End If
If Command = 53 Then
Enable Int1
Goto Durchlauf
End If
If Command = 54 Then
Rot = 0
Grun = 0
Blau = 0
Enable Int1
Goto Main
End If
Enable Int1
Return
'--- Durchlauf ------------------------
Durchlauf:
'---------------- Verlauf Rot ----------
For R = 0 To 255
Rot = R
Waitms Zeit
Next R
Wait 1
For R = 255 To 0 Step - 1
Rot = R
Waitms Zeit
Next R
'---------------- Verlauf Grün --------
For G = 0 To 255
Grun = G
Waitms Zeit
Next G
Wait 1
For G = 255 To 0 Step - 1
Grun = G
Waitms Zeit
Next G
'----------------- Verlauf Blau -------
For B = 0 To 255
Blau = B
Waitms Zeit
Next B
Wait 1
For B = 255 To 0 Step - 1
Blau = B
Waitms Zeit
Next B
Goto Durchlauf
