Möglichkeiten für den Antrieb unabhängiger Achsen/Wellen
Hallo zusammen,
Ein Studienkollege und ich sind gerade an einem Projekt für ein Seminar an unserer Uni. Wir überlegen uns eine einfache und kostengünstige Möglichkeit für den Antrieb von zwei unabhängigen, ineinander geschobenen Achsen/Wellen, die sich in die gleiche Richtung drehen sollen, jedoch unabhängig voneinander angesteuert werden sollen.
Eine der beiden Achsen soll sich ständig drehen und die zweite (innere oder äußere) soll zugeschaltet werden können und sich in die gleiche Richtung drehen.
Da wir beide dies im Rahmen von unserem BWL-Studium machen, haben wir leider keine genauen Kenntnisse von den technischen Möglichkeiten und wir hoffen, dass Ihr uns weiterhelfen könntet.
Vielleicht hat einer von euch schon Erfahrungen mit dieser Art von angetriebenen Achsen/Wellen...
Besten Dank,
lustigerbob
Hallo Klingon77 und Manf,
vielen für die schnellen Antworten und Anregungen an.
Wir wollten in etwa 60 Kg mit zwei angetriebenen Achsen betreiben. Beide Achsen sollten mit dem gleichen System laufen, also mit insgesamt zwei gleichartigen Antrieben/Motoren.
Wir haben dank der Anregung von Manf nochmal über das Konzept nachgedacht und ein Modell, wie in der angehängten Skizze für möglich gehalten.
Das Problem ist jedoch, dass wir nicht genau wissen, wie wir die Ansteuerung der inneren Achse bewerkstelligen können bzw. ob es eine einfache und billige Art von "Kupplung" gibt, die man bewusst zuschalten kann bspw. per elektrischem Schalter.
Vielleicht denken wir auch etwas kompliziert und Ihr hättet oder kennt einfachere Lösungen für unser Problem, da unsere Lösung eine zusätzliche Welle benötigt, über die die Achsen per Kette/Riemen/Zahnrad angetrieben werden müssten.
Nochmals vielen Dank und Gruß,
lustigerbob
Kleiner Kommentar zur Skizze:
Die äußere Achse soll sich ständig drehen können und die innere zuschaltbar sein und sich in die gleiche Richtung drehen.
