hat jemand (schon) eine Idee oder gar eine Bezugsquelle für ein passendes Gehäuse für den USB-Transceiver parat? Mir ist das Teil so "nackt" etwas ungeschützt...
MfG Christian
MfG Christian
ich habe solche gehäuse bei conrad gesehen. es gibt auch welche, die aus (scheinbar) schwarzem kunststoff bestehen, aber ir-licht durchlassen.
Ja, solche Gehäuse habe ich auch schon reich(elt)lich gefunden, aber eben noch nichts wirklich Passendes... :(
Am liebsten wäre mir ein Gehäuse, in dass die Platine nur eingelegt werden muss und dann mittels Deckel oder so gleich fixiert wird. Also ohne Schrauben, Kleben oder Vergießen von Kunstharz o.ä. ...
ich habe eine superbillige plastikbeutel vo die chips geliefert werden usb rein zugeglebt und fertig sieht nicht super aus aber funkt mir sehr gut
ist aber höchst riskant. die schwarzen tütchen sind nicht ohne grund zu gefärbt: sie sind mit metall bedampft. dadurch wird statische aufladung und spannungen in den chips verhindert. das bedeutet aber auch, dass sie STROM LEITEN. darum hast du ein großes kurzschlussrisiko wenn du die da reintust...
irgendwie befestigen musst du das ding schon im gehäuse... dass du einsfindest was so exakt passt, die chance ist recht klein. aber eine kleine schraube sollte nicht stören, oder nimm heiskleber, den kannst du dann bei bedarf einfach abbrechen.
Ich habe mir selbst ein Gehäuse gebastelt. Es besteht aus Plexiglas das ich zurechtgebogen habe, anschliessend habe ich es mit hitze milchglasig
gemacht. Werde bilder noch Posten.
ich habe ein tütchen das leicht blau gefaerbt ist ,ist das auch metall bedampft
ja. diese tütchen in denen die chips verschickt werden können alle strom leiten. teilweise so gut, dass man mit einem multimeter was man draufpiekst sogar nur etwa 10 ohm messen kann (also kaum widerstand), teilweise etwas schlechter. trotzdem würde ich es niht unbedingt riskieren wollen.
schnapp dir ein multi, stelle es auf widerstand, und spiesse beide enden in das tütchen. was siehst du?
