Atmega32 hängt sich mit pcf8574AP auf
hallo zusammen,
ich komme wider einmal nicht vom fleck #-o #-o , ich versuche den pcf8574 als porterweiterung an den atmega 32 zu hängen doch das klappt nicht ganz.
deshalb hab ich mir ein kleines programm zum teste geschrieben um andere fehler auszuschießen.
der pcf ist mit A0 A1 A2 auf gnd und hängt an der rn control 1.4
die pullups sind auf der rn control
das init geht beim start ist dann schluss ](*,)
i2c.c
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <string.h>
#include "uart.h"
#include "pcf8574.h"
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL // 16MHz Taktfrequenz
#endif
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define CR \r\n
void wait(unsigned int ms);
void init(void)
// Portsdef
DDRC &=!((1<<DD0)|(1<<DD1));
PORTC =(1<<DD0)|(1<<DD1);
int main (void){
// Initialisierung der Register
init();
// Uart Initalisierung
uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
//Interrupt enable
sei();
uart_puts("\n\r UART OK\n\r");
for(;;){
wait(255); //debug ausgaben
uart_puts("\n\r mainloop \n\r");
wait(255);
uart_puts("i2c init \n\r");
pcf8574_init ();
uart_puts("i2c start \n\r");
pcf8574_send_start ();
uart_puts("i2c set adress \n\r");
pcf8574_send_add_rw (0X70, 0);
uart_puts("i2c send byte \n\r");
pcf8574_send_byte (0b1111111);
uart_puts("i2c stop \n\r");
pcf8574_send_stop ();
unsigned int zaehler;
while (ms)
zaehler = F_CPU / 5000;
while (zaehler)
asm volatile ("nop");
zaehler--;
ms--;
pcf8579.c
void pcf8574_init (void)
TWSR =0;
/*set bus speed*/
//TWBR = 0x20;
TWBR = 0x48;
unsigned char pcf8574_send_start (void)
/*writing a one to TWINT clears it, TWSTA=Start, TWEN=TWI-enable*/
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
/*wait, until start condition has been sent --> ACK*/
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
return TWSR;
void pcf8574_send_stop (void)
/*writing a one to TWINT clears it, TWSTO=Stop, TWEN=TWI-enable*/
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN);
unsigned char pcf8574_send_add_rw (unsigned char address, unsigned char rw)
/*address can be 0 .. 8; rw=0 --> write, rw=1 --> read*/
unsigned char addr_byte = 0;
/*shift address one bit left*/
addr_byte = address << 1;
/*set RW-Bit, if necessary*/
addr_byte |= rw;
/*0b0111xxx0 --> address of Expander pcf8574AP */
addr_byte |= 0b01110000;
/*TWDR contains byte to send*/
TWDR = addr_byte;
/*send content of TWDR*/
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
/*wait, until address has been sent --> ACK*/
return TWSR;
unsigned char pcf8574_send_byte (unsigned char byte)
TWDR = byte;
/*wait, until byte has been sent --> ACK*/
return TWSR;
unsigned char pcf8574_read_byte (void)
/*send content of TWDR; TWEA = enable ACK*/
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN);
/*wait, until byte has been received --> ACK*/
return TWDR;
unsigned char pcf8574_get_inputs (unsigned char address)
pcf8574_init ();
pcf8574_send_add_rw (address, 1);
unsigned char input = pcf8574_read_byte ();
return input;
void pcf8574_set_outputs (unsigned char address, unsigned char byte)
pcf8574_init ();
pcf8574_send_add_rw (address, 0);
pcf8574_send_byte (byte);
hab ich das TWBR richtig eingestellt?
danke für euere mühe
servusssss
