Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Vier gewinnt Spielsystem
Sodele,
die Hardware meines neuesten Projektes steht.
Es ist ein Alugehäuse, das "vier gewinnt" gegen einen Menschen spielen kann (können soll 8-[ )
Als Anzeige dienen 42 Duo-Leds (Rot/Grün/Orange), die gemultiplext von einem ATmega8 angesteuert werden. Dazu wurden 19 Transistoren verbaut.
Zusätzlich gibt es für jede Spalte eine kleinere Led oberhalb, die die momentane Position des "Spielsteines" markiert :)
Zudem gibt es 4 Taster, mit denen gesteuert wird. (weitere Spiele wie Snake etc. sind also auch möglich:))
Darunter zwei LEDs, die für irgendwas zu gebrauchen sind.
Das Gehirn ist ein Mega32 (TQFP), er macht die ganzen Berechnungen. Er wertet Taster aus und steuert die 7 kleinen LEDs. Er läuft mit 16MHz.
Die Daten für die Leds werden per UART zum Mega8 transportiert, der dann die Lämpchen anmultiplext :)
Beide Platinen sind PCBs, selbst gemacht.
Die Stromversorgung funktioniert aus dem Stromnetz. Habe ein Steckernetzteil in ein Plastikgehäuse umtransplantiert, das mir 12V, 12W rauslassen kann. ein 7805 im TO3 macht daraus was brauchbareres.
Das Gehäuse wurde aus einem Block Alu (4Kg) hergestellt, zuerst halbiert, dann ausgefräst. Die Lackierung nach der Politur ging leider daneben (bin zu ungeduldig), ansonsten wär das Ding ein (fast) perfekter Spiegel gewesen.
Die Software muss ich noch schreiben, kann aber ein paar Monate dauern, da ich etwas ausgelastet sein werde.
Hier ein kleines Video zur Matrix:
http://www.youtube.com/watch?v=BbB1SOGoRuw
Im Anhang ein paar Fotos. (hab zu den PCBs grad keine auf diesem PC, kommt evtl. noch)
Im Link der Signatur weitere Fotos (MSN Space... O:) )
Herzlichen Gruss
Mario
So, hier noch ein paar weitere Fotos.
Die Matrixplatine ist eine halbe Eurokarte, Doublelayer. Trotzdem hat es nicht gereicht, alles zu routen (Platzmangel wegen der Matrix). Drum mussten halt noch die guten alten Drähte angebraten werden :)
Das Ganze zieht etwa 0.6W, wenn alle LEDs leuchten.
Die Software soll 8 Ebenen tief "Vorausdenken" könnnen, mal sehen, ob ich es in 32kB unterbringen kann... :)
Herzlichen Gruss
Mario
