Ich suche eine Schaltung,wo ich ein Relais mit einen IR-Emphänger ein und
aus Schalten kann. Ohne Micro-Controller. Bitte um schnelle Info
Mfg
cbr600
Mfg
cbr600
Beim Conrad hab ich da zwei Chips gefunden:
Der Encoder z.B.
HT 600-ENCODER
Der Decoder z.B.
HT 614-DECODER
Als Transmitter-Circuit bzw. Receiver-Circuit musst Du halt eine IR LED und einen IR-Transistor Verwenden.
Die Datenblätter sind unter den Links verfügbar.
alles ohne gewähr.
Sender habe ich schon. Sendet mit 38khz. Gibt es zu HT 614-Decoder einen genauen Schaltung dazu. Bitte um schnelle Info.
MFG
cbr600
Ich glaube am einfachsten wäre es einen TSOP 1738 (http://www.reichelt.de/?SID=15pV63ON...rtnr;OFFSET=16)
zu nehmen. Der schaltet den Ausgang auf 0 wenn er ein 38kHz Signal entdeckt und sonst ist der Ausgang 1. Dann musst du ja eigentlich nur noch einen Transistor an den Ausgang hängen der dann dementsprechend das Relais steuert.
