EMV-Probleme (Überschrift Edit)
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Ich muss ein Hochspannungssignal für eine Messung erzeugen.
Dieses Signal schalte ich über Hochvoltrelais.
Fliesst nun dieses Hochvoltsignal (Flanke <10ns) über das Relais, wird eine
Spannung auf die Ansteuerseite des Relais induziert.
Die Peaks gehen dabei bis 170 Volt, siehe Anhang.
Der erste Versuch ist das ganze mit Dämpfungsperlen zu filtern. Hat aber kaum was gebracht.
Nun hab ich mir eine Zwischenplatine gelötet, auf der ich das ganze mit Kapazitäten filtern will. Hab allerdings damit keine Erfahrung.
Das schalten kann durch den Filter auch stark verlangsamt werden,
dass heisst zum Schalten langen mir 10kHz.
Die Relais schalte ich mit einem µC mit einem Optokoppler als Zwischenstufe.
Hoffe ich habe alle wichtigen Informationen genannt und jemand kann mir helfen.
MFG Mirror
Edit: Die Probleme sind wahrscheinlich auf EMV Zurückzuführen.
