Drehzahlregelung eines Bürstenmotors ?
Ich habe zwei neue Bürstenmotoren für meine Sprühätzanlage.
Diese Motoren sollen per Poti drehzahlgeregelt werden.
Als Werte f. d. Motoren habe ich nur 12V / 0,5A im Leerlauf und 12V / 2 - 2,5A unter Belastung.
Weitere Angaben kann ich leider nicht machen, da ich weder ein Typenschild noch eine Beschreibung von den Motoren habe.
Ich bräuchte nun eine Schaltung, die es mir erlaubt, die Motoren per Poti in der Drehzahl zu regeln.
Die Schaltung muß NICHT von 0 auf 100% regeln können.
Es geht dabei darum, dass wenn die Motoren gleich mit voller Drehzahl anlaufen,
die Sprührohre durch diesen "Ruck" abfallen.
Dieser "Ruck" entsteht nun nicht beim langsamen Anlaufen.
Weiter - und deshalb keine Anlaufverzögerung - soll die optimale Geschwindigkeit eingestellt werden können.
Die Motoren sollen unabhängig von einander geregelt werden.
Sprich: für jeden Motor eine Schaltung.
Leider bin ich im Elektronik-Bereich nicht sehr versiert.
Ich kann zwar Platinen Ätzen und Löten und vielleicht noch einen EINFACHEN Schaltplan
in ein Layout "verwandeln", aber das war es dann auch fast schon.
Daher wäre es unheimlich nett, wenn jemand helfen könnte.
Mit der Suche hier und bei Google bin ich leider nicht fündig geworden.
Es sollte eine SELBSTBAU-Lösung sein. Wenn möglich ohne AVR oder PIC.
AVR kann ich zwar per ISP und Bascom beschreiben, aber ich kann nicht programmieren.
Würde mich riesig über konstruktive Antworten freuen.
Nette Grüße
Torsten
