Abnehmende Spannung bei zunehmener Leistung v. Schrittmotor
habe die Tage mal im EBAY nach Schrittmotoren geschaut.
Was mir auffiel:
Bei den richtig dicken Dingern (z.B: für eine CNC Fräse - Eigenbau) scheint es mir so zu sein, daß mit zunehmendem Drehmoment die Voltzahl, mit der die Dinger betrieben werden, immer geringer ausfällt.
Macht das nicht zusätzlich Probleme, was die Konfiguration eines Netzteiles angeht?
Man versucht doch sonst - aus gutem Grunde - hohe Ströme zu vermeiden.
Bin da leicht verwirrt ](*,) ](*,)
Beispiel:
http://cgi.ebay.de/1-Stueck-Schrittm...QQcmdZViewItem
Phasenstrom unipolar: 2,8 A / 2,8V / Wiederstand Phase 1,0 ohms / 1,37Nm
Phasenstrom bipolar seriell: 2,0 A / 4,0V / Wiederstand Phase 2,0 ohms / 1,85Nm
Phasenstrom bipolar parallel: 4,0 A / 2,0V / Wiederstand Phase 0,5 ohms / 1,85Nm
höchstens 4V? Warum nicht 12V und weniger Ampere?
Noch einer von der Sorte:
http://cgi.ebay.de/8-7-Nm-CNC-Schrit...QQcmdZViewItem
Haltemoment : 8,7 Nm bipolar - 4 Anschlusskabel
Phasenstrom : 6 A / 3,8 V
mit verwirrtem Gruß,
8-[ Klingon77
Nachtrag: hab ich ganz vergessen...
Wenn ich mir dann die zugehörigen Schrittmotorkarten anschaue, fällt mir auf, daß diese immer mit hoher Motor(Volt)zahl werben.
Beispiel:
http://cgi.ebay.de/CNC-Schrittmotor-...QQcmdZViewItem
Einstellbar von 0,4A bis 2,1A pro Phase bis 44 Volt Motorspannung
Oder ein passendes Netzteil?
http://cgi.ebay.de/Universal-Schritt...QQcmdZViewItem
28 - 54V max. 5A Dauerstrom 7A Spitze (je nach Trafo)
