Der Roboter ist etwa 55cm lang und 41 cm breit. Wie zu sehen ist, ist er noch lang nicht fertig.
Wie wäre es denn mal mit ein paar mehr Infos??
jon
Und ein paar mehr Bildern. Sind das ALU-PROFILE? Auf die Idee muss man auch erstmal kommen! :wink:
Ja es sind aluprofile, die noch mit gummi bestückt werden, damit er ruhiger fährt. Die kette wird mit den Conrad Kettenrädern angetrieben und die kette ist auch von Conrad. Die Rollen sind wie jeder wohl erkennen kann von Inlineskates. An Elektronik ist noch nichts verbaut. Nur einen motor habe ich an einen Akku angeschlossen um das ganze zu testen. Ehrlich gesagt hab ich auch noch keine ahnung was für ein board bzw. Elektronik ich da einbauen will. Es ist auch erst eine Kette soweit fertig dass sie fahren kann die andre bau ich gerade.
falls das ding später noch schnell ist kann man damit den garten umgraben oder ?
ps. mehr Pics :D
Was vll noch interessant ist, ist dass ich bei den Kettenrädern jeden fünften zahn rausgefeilt habe, weil ich die Aluprofile auf die kette geschraubt habe und die schrauben dann immer genau in die lücke der herausgefeilten zähne gehn.
ich muss sagen er ist ziemlich schnell. Eigentlich schon zu schnell. Momentan hab ich Motoren von akkuschraubern eingebaut aber vll muss ich doch andere motoren nehmen
mach doch bitte noch ein paar bilder. hört sich alles sehr interessant an!
warum deswegen gleich andere motoren nehmen? kannst sie doch auch via pwm ein bisschen "drosseln"
SEIDL.
