Atmega 8 + I2C EEprom AT24C64 #Hilfe :(#
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und auch auf dem Gebiet der µC!
Ich habe mir als erstes ein kleines Projekt überlgt, bei dem die über eine Tastatur eingegebenen Werte gespeichert werden und wenn benötigt wieder ausgegeben werden! Ohne Sinn ;)
So, zum Speichern verwende ich einen AT24C64 von Atmel, den ich über den I2C ansteuern möchte!( Atmega8 )
Die Hardware ist soweit in Ordnung!
Aber ich glaub in meinem Prog. ist der wurm :(
Max 232, sowie Tastatur input funktionieren, nur irgendwie das Speichern auf dem EEPROM nicht!
Kann einer helfen !?!
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Keyboard = Pind.3 , Data = Pind.2 , Keydata = Keydata
Config Portd.6 = Output
Config Pinb.0 = Input
Config Pinb.1 = Input
Config Pinb.2 = Input
Lesen_start Alias Pinb.0
Senden_start Alias Pinb.1
Led Alias Portd.6
Led = 1
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
Declare Sub Write_eeprom(byval Adres As Byte , Byval Daten As Byte)
Declare Sub Read_eeprom(byval Adres As Byte , Daten As Byte)
Const Addressw = 160 'slave write address
Const Addressr = 161 'slave read address
Dim Z As Byte
Dim B As Byte
Dim Adres As Byte
Dim Daten As Byte
Adres = 0
If Lesen_start = 0 And Senden_start = 1 Then
Z = Getatkbd()
If Z > 0 Then
Daten = Z
Led = 0
Waitms 10
Led = 1
End If
Adres = Adres + 1
Call Write_eeprom(adres , Daten)
Else
Led = 0
End If
If Lesen_start = 1 And Senden_start = 0 Then
For B = 1 To Adres
Call Read_eeprom(b , Daten)
Next B
Else
Led = 0
End If
End
Keydata:
' Shift-Taste nicht gedrückt
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
' Shift-Taste gedrückt
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
I2cstart 'start condition
I2cwbyte Addressw 'slave address
I2cwbyte Adres 'asdress of EEPROM
I2cwbyte Daten 'value to write
I2cstop 'stop condition
Waitms 10 'wait for 10 milliseconds
End Sub
I2cstart 'generate start
I2cwbyte Addressw 'slave adsress
I2cwbyte Adres 'address of EEPROM
I2cstart 'repeated start
I2cwbyte Addressr 'slave address (read)
I2crbyte Daten , Nack 'read byte
I2cstop 'generate stop
End Sub
Ich danke euch
