Differenztastkopf selber bauen?
Kan man einen Differenztastkopf mit Mitteln für "Otto-Normalverbraucher" nachbauen. Es ist mir klar das die Übertragungsqualität nicht mit einem gekauften vergleichbar ist aber es wäre ja nicht schlecht so ein "Schätzeisen" zu haben.
Hab mir das so vorgestellt:
Am Eingang zwei umschaltbare Spannungsteiler zum Einstellen des Vorteilung( 1:1, 10:1, 100:1).
Danach einen guten Differenzverstärker der die Signale dann auf Eine Amplitude von +-10V bringt.
mfg Benedikt
hab mal einen Schaltplan sikziert.
An die beiden Eingänge möchte ich normale Messspitzen anschließen.
(600 - 700 Vpp ergibt bei einer Teilung von 100: dann 6-7 Vpp am Ausgang)
Dahinter kommt ein Spannungsteiler mit 10Megaohm Gesamtwiderstand(Schaltbar auf 1:1 , 10:1, 100:1)
Dann noch ein Instrumentenverstärker mit 3 OP amps.
Als op´s habe ich OPA604 genommen, die haben laut Datenblatt 20MHz Bandweite und geringe Verzerrung.
Datenblatt gibts hier:
http://www.reichelt.de/?SID=20F4Acvq...604%2523BB.pdf
Am Ausgang habe ich dann noch einen 50Ohm Widerstand gehängt umd einen 50 Ohm Ausgang zu realisieren. ( könnte man eingentlich auch weglassen).
Als Versorgungsspannung habe ich +-15 Volt vorgesehen.
Nun die Fragen dazu:
1. Ist das vom Prinzip her richtig was ich mir da ausgedacht habe.
2. Ist der op für die Anwendung geeignet?( Welchen würdet ihr empfehlen?)
3. Wie kann man die Op vor zu hohen Spannungen am Eingang schützen?
(Z-Dioden oder überspannungsschutdioden)
4. Wo könnte man in der Schaltung noch Trimmerpotis oder Trimmcondensatoren einbauen um sie evtl. abzugleichen.
Danke
mfg Benedikt
