Eigenbau LED-Belichter - Ergebnisse
ich war fleißig die letzten Tage und habe den in einem anderen Thread beschriebenen LED-Belichter fertiggestellt. Ich werde mir noch ne HP einrichten mit ner detaillierten Beschreibung, aber das dauert wahrscheinlich noch, weil ich ab morgen arbeiten geh.
Hier sind die ersten beiden Platinen meines Lebens:
Erste
Zweite
Die Erste war zu lange im Ätzgerät, sodass die 0,1mm-Bahnen schon stark angefressen sind. Links im Bild in der sinnfreien Schaltung ist der Versuch (kaum noch) zu erkennen, Leiterbahnen zwischen TSSOP-Pads zu verlegen.
Die Zweite ist mir schon besser gelungen. Allerdings befindet sich links oben ein Fleck, den ich mir nicht erklären kann. Er wollte sich beim Ätzen einfach nicht auflösen. Auf der Vorlage ist an der Stelle nichts Besonderes zu erkennen. Evtl habe ich an der Stelle nicht richtig entwickelt? Wäre schön wenn ihr mir eure Einschätzung dazu mitteilen könnten, da ich vorher noch nie Platinen selbst geätzt habe.
Mein Equipment:
Eagle 4.16
Canon IP4200
DIY UV-Led-Belichter
NaOH-Entwickler(Arbeitsschale)
Ätzgerät 1 von proMa
mfg The Scientist
