Inline Assembler - Variablenverwaltung / Warnungen
ich will meinem Compiler die Registerauswahl überlassen, dazu habe ich eine Variable (hilf) definiert(uint8_t hilf) und weißer der dann im folgenden im InlineAssembler einen Wert zu. Die Zuweisung muss nähmlich GENAU da erfolgen.
Mit der Zeit nerven aber die Warnungen(hilf is used uninzilized), wie kann ich dem Compiler sagen, dass ich die Warnungen nicht mehr sehen will, an der Stelle?
Oder wie kann ich dem Compiler sagen, dass eine C Funktion genau an einer bestimmten Stelle ausgeführt werden soll? (Anmerkung: Der Compiler verschiebt die Variablenzuweisung immer und dann kommt Mist raus... So könnte man auch das Problem lösen.)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, das Wiki konnte es nämlich nicht.
Grüße
Michael
