Speed Limits abspeichern und verwenden?
Moin...
Mir kam mal die Idee, ob es nicht möglich wäre, eine Art kleinen Geschwindigkeitswarner für PKW zu bauen. D.h. ein GPS-Gerät, kleiner AVR, der die NMEA-Daten auswertet und bei einer zu hohen Geschwindigkeit einen Warnton ausgibt.
Problem hierbei: Wie könnte man das mit der Erkennung machen, welche Geschwindigkeit gerade erlaubt ist?
1) Fahrer drückt einfach eine Taste; wenn ein 70-Schild kommt auf Taste "70"
Vorteil: Einfach realisierbar
Nachteil: Fahrer muss Tasten drücken, wird bei der Suche nach der richtigen Taste evtl abgelenkt
(Verfehlt den Sinn des Systems auch etwas)
2) Cam mit Erkennung der Verkehrszeichen
Vorteil: Würde automatisch funktionieren
Nachteil: Wahrsch. softwaretechnisch aufwendig, hohe Rechnerleistung + gute Cam benötigt (teuer)
3) Software mit Datenbank vgl. "Routenplaner"
Vorteil: Funktioniert ebenfalls automatisch
Nachteil: Recht hoher Speicherplatzbedarf; mit AVR dann kaum mehr machbar (Laptop?)
Bevorzugt wäre an sich Möglichkeit 3. Gibts da ne Software, die soetwas schon unterstützt oder die Möglichkeit hat, das nachzurüsten"?
