Sensor für kompliziertes Problem
Leider hab ich bis jetzt wenig Ahnung von Elektronik und Sensoren; ich bräuchte aber unbedingt einen Lösungsansatz für folgendes Problem. Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Das Problem:
Angenommen es gibt 3 Objekte (Stabförmig, 1m-lang).
2 von diesen bewegen sich aufeinander zu und werden kollidieren (relativ schnell (ca 1 bis 3 m/s)).
Im Moment der Kollision oder kurz vorher (ca 10 cm) bräuchte ich die Information (über Ausgabe einer Spannung), dass die Kollision eintritt (eintreten wird) und welche beiden der 3 Objekte kollidiert sind.
Einschränkungen:
Die Oberfläche der Objekte ist nicht veränderbar. Die beiden Objekten sind nicht physisch verbunden (Kabel oder ähnliches).
Wie gesagt: ich hab wenig Erfahrung auf dem Gebiet und bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Viele Grüße,
Darkon
Re: Sensor für kompliziertes Problem
Zitat:
Zitat von Darkon82
Das Problem:
Einschränkungen:
Du hast sicher verstanden, dass Du die Beschreibung ein Bisschen weiter führen solltest damit man Dir helfen kann.
Bewegen sich wirklich nur 2 Objekte?
Wenn für die Kollision 2 Objekte betrachtet werden, warum werden vorher 3 betrachtet?
Wie bewegen sie sich im Raum? Im Schwerefeld?
Vielleicht kann man mit der Kapazitätsänderung etwas machen, vielleicht mit der Aufnahme der Objekte mit Kameras aus verschiedenen Richtungen.
