ATTiny2313 mit myAVR programmieren. ERLEDIGT - danke euch
da mein Prog entlich funktioniert bin ich dabei es auf meinen ATtiny zu schreiben.
Leider klappt das nicht da. ich kriege folgende fehlermeldung:
Zitat:
compilieren ... linken ... Hinweis: die angegebenen Einstellungen zur Verbindung sind nicht korrekt. Suche automatisch: gefunden.
brennen ...
Programmiermodus gestartet
schreibe 486 Bytes in Flash-Memory ...
Fehler: beim Überprüfen der geschriebenen Daten.
Erste Abweichung bei Byte 0 , '0x12' != '0xFF'
Fehler: beim Brennen des HEX-Files.
Mein Code sieht so aus:
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 3686400
#define timer (256-F_CPU/64/1000)
#define RotH PORTB0
#define RotV PORTB1
#define BlauV PORTB2
int ms;
void initPorts()
DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2);
ISR(TIMER0_OVF_vect) //Timer Interrupt Vector
TCNT0 = timer;
ms++;
int main(void)
initPorts(); // Timer Interrupt initialisieren
TIMSK |= (1<<TOIE0);
TCCR0A=0x05; // 0b00000011, Vorteiler 1024 ca. 4khz
sei(); // enable interrupts
do
if(ms <= 1)
PORTB &= ~( (1<<RotH) | (1<<RotV) | (1<<BlauV)); //PORTB Pins 0,1,2 auf low
if(ms >= 5& ms <= 100)
PORTB |= (1<<RotV);
if(ms >= 100& ms <= 210)
PORTB |= (1<<RotH);
if(ms >= 210& ms <= 400 )
PORTB |= (1<<BlauV);
PORTB &= ~(1<<RotV);
if(ms >= 600)
ms = 0;
while (true);
Ich habe meinen Tiny wie folgt mit dem programmer verbunden.
VCC - klar
GND - klar
PB7 (SCL) - SCK
PB6 (MISO) - MISO
PB7 (MOSI) - MOSI
Das ganze mache ich über myAVR Workpad. Dort habe ich als Prozessor den Attiny2313 gewählt.
Habe ich irgend etwas vergessen? einen Pin zu wenig verbunden?
