Mein größer all-terrain Roboter aka. Big Fat Robot
Naja dann fang ich mal an
Wie der Titel schon erahnen lässt handelt es sich nicht umbeding um einen kleinen Roboter. Er ist bestanteil meines eigenen FCS (Feature Combat Systems). Wenn man die unteren Fakten sich jetzt durchliest, wird man eventuell auf die Frage stoßen, "Und was ist an dem Ding bitte Combat?". Naja einfach gesagt, statt dem Lauf für Tennisbälle, baut man einen 40mm Granatwerfer auf das Teil, und die Paintballs/Reballs ersätz man mit Pepperballs oder schraubt überhaupt eine Minigun drauf, ich glaub die Frage ist damit beantwortet. Nachdem man das allerdings alles nicht darf, ist der Roboter so wie er ist, er soll ja auch nur ein großer, cooler Roboter werden und ich will nicht verhaftet werden weil ich einen Terminator gebaut hab :twisted:
Ein paar Details:
- Größe: steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zu 100% fest, ca. 180x100x80cm(LxBxH)
Gewicht: 500 – 700 Kg (die Ketten alleine wiegen 358 Kg)
Antriebsart: Kettenantrieb (Mattracks 105M1-A1)
Antriebsmotoren: momentan sind 2 Motoren von Golf Carts vorgesehen
Antriebsleistung: ca. 5-10Ps pro Seite edit: ok er wird weit mehr als 5-10PS pro seite bekommen
Höchstgeschwindigkeit50-64Km/h
Max. Zuladung: 1,5 Tonnen
Wasserdicht
Soweit zum Unterbau.
Anbauten:
Jetzt zu den einzelnen Anbauten, momentan sind volgende an/zubauten vorgesehen:
Seilwinde, Ausfahrbarer Kamera/Kommunikations-Mast, verschiedene Pneumatische Funktionen, 2 Lade buchten und was mir alles noch so einfällt.
Seilwinde
- 500-750Kg Zugkraft
Seil-Länge noch nicht fix
ausfahrbarer Kamera/Kommunikations-Mast
- Ausfahrhöhe ca. 5-7m
Alle Kommunikations-Antennen befinden sich am Mast
Kamera mit 20x Optischen Zoom und Nachtsicht
- Tennisball/Cola-Dosen Kanone mit automatischer nachlade Funktion
Door-Smasher (Pneumatischer-Tür-Rammbock)
Vollautomatischer Paintball-Markierer (25 Schuss/s, Automatische Zielerfassung, Laser gestütze Flugbahnkorrektur)
Lade buchten aka. Welldecks
Im Hinteren teil des Roboters befinden sich 2 Welldecks, in diesen 2 weitere Roboter.
- Wasserdichte Klappbare Tore, die auch als Rampe benutzt werden
Lenzpumpen um die decks trockenzulegen wenn z.B. das Hovercraft direkt ins Wasser ausgesetzt wurde (d.h. der Roboter steht im Wasser)
Roboter1:
Kleiner Roboter mit Kettenantrieb, soll ca. wie diese gebaut werden: iRobot PackBot, Daryl's Rescue Robot
Roboter2:
Hovercraft
Bild hier Bild hier Bild hier
Kommunikation
- Kurzstrecke: Bluetooth
Mittellangstrecke: W-Lan (300mW Spezial Karte)+ ZigBee (XBee-Pro Module)
Langstrecke: GSM, UMTS, HSDPA
Die 2 kleinen Roboter verwenden auch XBee-Pro Module. Jeder der Roboter kann auch als Kommunikations Relais verwendet werden. d.h. ich kann z.B. dss Hovercraft in einen See aussetzen, 1Km auf sicht den Aufklärungsroboter. Dann kann ich mit dem Roboter (den Big Fat Robot) wiederum 1Km weiter fahren und kann dann aus 3 Km Entfernung, nur über midrange Funk, das Hovercraft steuern (Notebook - W-Lan 1Km - Big Fat Robot - ZigBee 1Km - Aufgklärungsroboter - ZigBee 1Km - Hovercraft) Ich könnte auch (Notebook - Internet - HSDPA - Big Fat Robot ...)
Sensoren
- GPS
Kameras (Stereoscopy Pan/Tilt vorne, eine am mast, ...)
Abstands Sensoren
Laser Entfernungsmesser
Drucksensoren
3 Achsen Gyro und Beschleuniguns Sensor
Rechenpower
mehrere µControler (Atmegas)
anfangs ein VIA ITX Bord später mehr Rechenpower :)
Betriebssystem Linux oder Realtime Linux
Stromversorgung
2 LKW Batterien
Glosar
FCS
40-mm Granate
Paintball
Pepperballs
Welldeck
Lenzpumpe
soweit zu meinen Big Fat Robot, würde mich über paar Meinungen freuen, Fragen sind auch Willkommen
