Camcorder mit Spannung versorgen
ich möchte meinen Camcorder mit 7,9V/1,4A versorgen. Dazu habe ich die angehängte Schaltung entworfen.
Bemerkungen:
- 12VEingang sind 13 bis 15 V.
Problem:
- Am Ausgang, wo 7,9V anliegen sollte, liegen ca. 12V an.
Fragen:
- Wie kann ich die aktuelle Schaltung verändern, daß ich den Camcorder versorgen kann ?
- Gibt es einen Chip für diesen Zweck ?
Zitat:
Zitat von Hubert.G
Warum probierst du es nicht mit einem LM317, den kannnst du auf die gewünschte Spannung einstellen.
Der Spannungsregler den du da einsetzt braucht eine mindestens 2V höhere Eingangsspannung, die beiden Dioden im Massezweig mitgerechnet, wären das 15,4V, sonst regelt er nicht richtig. Wenn man die Diode am Eingang mitrechnet brauchst du eine Eingangsspannung von min. 16V
Die Widerstände die du nachschaltest passen nur wenn ein konstanter Strom fliesst, nachgerechnet habe ich sie nicht.
Hubert
Du hast gesehen, daß es keine Zehnerdioden sind ? "Normale" Dioden sind für mich elektrische Ventile. Wie kommst du auf die Aussage, daß damit mindestens 16V nötig wären ?
Ich habe den LM317 angesehen. Was spricht dagegen, den angehängten Teil auf den L7812 zu übertragen ?
L7812:LM317
Eingang:Eingang
Ausgang:Ausgang
Masse:ADJ
