Timer läuft ab dem 2. Mal nicht mehr an
mein programm benötigt einen timer, der eine variable hochzählt und beim überschreiten eine sprunganweisung machen soll. in dieser anweisung wird der timer derweil abgeschaltet mit disable timer0.
beim nächsten enable timer0 läuft dieser aber nicht mehr an.
woran kann das liegen?
gruß
holger
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 9000000
$baud = 9600
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Portd.5 = 1
Portb.0 = 0
Config Portb = Output
Config Portd.2 = Output 'leds
Config Portd.3 = Output
Config Portd.4 = Output
Config Portd.5 = Input 'taster
Portd.5 = 1
Portd.6 = 1
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.1 , E = Portc.5 , Rs = Portc.7
Config Lcdbus = 4
Config Lcdmode = Port
Portc.6 = 0 'display rw bei bascom immer 0
Config Portc = Output 'display
Reset Portc.1 'write mode for display
Initlcd
Cursor Off
Cls
Dim A As Word
Dim B As Word
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'Konfiguriere Timer0
On Timer0 Interr 'verzweige Bei Timer0 überlauf Abbruch2
Enable Interrupts
Wait 2
Locate 1 , 1
Lcd "Start"
Wait 3
Cls
A = 1
B = 1
Warten:
If A > 1800 Then
Portd.2 = 1
Wait 5
Else
Program:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Programm"
Wait 3
Cls
Loop Until Pind.5 = 0
Enable Timer0
Portd.4 = 1
Wait 1
Portd.4 = 0
cls
Locate 1 , 1
Lcd B
Waitms 500
Cls
Waitms 200 'anschalten
Loop Until Pind.6 = 0 Or Pind.5 = 0
If Pind.5 = 0 Then
Goto Abbruch
Else
Waitms 200
If Pind.5 = 0 Then
Goto Abbruch
Else
Waitms 200
If Pind.6 = 0 Then
Goto Abbruch
Else
Waitms 200
If Pind.5 = 0 Then
Goto Abbruch
Else
Waitms 200
Portd.3 = 1
Wait 1
Portd.3 = 0
End If
End If
End If
End If
End If
Goto Program
Abbruch:
B = 1
Portd.3 = 0
Disable Timer0
Locate 1 , 1
Lcd "Fehler:"
Waitms 500
Locate 2 , 1
Lcd "Wartezeit"
Waitms 200
Wait A
A = A + 1
Goto Warten
Interr:
B = B + 1
If B > 100 Then
Goto Abbruch
Else
End If
Return
End
