Atmel 32 L läuft mit 3,6 V nicht!!!!
Hallo !
Habe 3 Atmega 32 L ( muss L) sein wege Spannung (3,6 V )
habe alle 3 mit Bascom 1.11.8.7 ( jetzt ) 1.11.8.8 gebrannt.
USB IC-Prog-AVR 2,0 Kanda
Ergebnis: ein µC läuft unter 3,6 V die anderen nur unter 5 V ??????
RN-Control V 1
nun habe ich die Fuse überprüft und auch brown out ( 2,7V) eigestellt,
da ich Quarz an TOC1 und 2 habe ( Uhrenquarz) Ex.Clock aber Ergebnis immer negativ.
Ein µC hatt mir dass furchtbar übel genommen und lässt sich z.Z. nicht mehr erkennen.
Mit STK200/300 auch gebrannt Ergebnis ohne Erfolg.
mit myMultiprog V.1.06 USB Ergebiss ohne.(ging auch nicht für 5V)
Ich vermute nun, ich mache generell was falsch
mache oder die anderen zwei µC keine L Typen sind?
Wenn jemand die Fuse genau sagen kann????
Danke im Vorraus.
