einfache sensorschaltung
Ich suche einen Sensor der in einem bereich von ca.3cm - 30cm als schalter funktioniert. D.h. er soll einen schaltkreis schliesen wen sich in dem bereich ein hindernis befindet.
Die sensoren, die ich so im www gefunden habe funktionieren nur auf kurze distanzen. Ausser den ultraschall sensoren, die aber bis (wen ich mich nicht irre) 6m funktionieren. Ich brauche aber wie gesagt max. bis 30cm.
ich kenn mich da nicht aus aber ich dachte an Distanzsensor IS471F. hier im Wissen-Bereich steht auch das man mit einigen modifikationen die Reichweite vergössern kann aber mit welchen genau?
Ich bin für jeden hinweis dankbar!
Mit besten Grüßen
Roderich Schuchart
Wie wärs mit >
IR-Sensoren?
https://www.roboternetz.de/wissen/in...harp_GP2YA21YK
Sharp GP2D120
Distanz 4 - 30 cm - Entfernung wird durch analoge Spannung am Ausgang übermittelt und könnte mit einem AD-Wandler oder OP auf die gewünschte Distanz eingestellt, schalten.
Hallo Roboter-Freunde,
Tut mir leid dass ich so lang nichts von mir hören lassen habe.
ein grosses Danke für all die Hilfe erstmal.
der GP2Y0D340K sieht gut aus, den würd ich gern benutzen. Wie müsste ich den denn schalten damit er als schalter funktioniert? Er soll also bei einem Low Signal ein anderen (primären) Stromkreis schliessen. Mit einem Transistor nehm ich an? mit nem Relais kombiniert?
ich bin da nicht so fitt, vieliecht könnt Ihr mir da helfen.
dankbare Grüße,
Roderic
Hallo r.schuchart,
wie diese Beschaltung auszusehen hat ist stark davon abhängig wie dieser primäre Stromkreis aussieht. Wenigstens wär noch interessant, welche Ströme und Spannungen darin herrschen. Da gibts verschiedenste Möglichkeiten: Am einfachsten wäre es direkt einen Inverter an den Ausgang des IR - Moduls zu hängen, wobei die Spannung 5V beträgt und der Strom irgendwo im mA - Bereich liegen würde; Weiterer Ansätze wären natürlich eine Transistorschaltung oder ein OpAmp, was aber wie bereits erwähnt stark vom jeweiligen primären Kreis abhängig ist.
Gruß Abbi.
