Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Schaltregler-Dimensionierung
Servus,
vielleicht kann sich jemand mal meine Berechnungen zu dem Schaltregler anschauen, den ich bauen möchte.
Es handelt sich um einen einfachen Step-Down-Regler.
Es wird mein erster Versuch eines solchen Reglers.
Die Vorlage habe ich aus der Atmel Appnote AVR450.
Angepasst habe ich das ganze auf einen AtTiny461 und einen anderen Spannungsbereich.
Hier die Werte für den Schaltregler:
fOSC 64MHz
Vsat 0,50 V
Input voltage: VI 20,00V
Output voltage: VO 15,00V
Max output current: IO,max 2,00A
Tastverhältnis DC (Duty cycle) 0,75
8-bit Fast PWM:
Prescaler 2
OCR1C 255
f(pwm) 125kHz
T 8µs
t(on) 50% 4µs
Spule
L 4,5µH =(v_in-v_sat-v_out)*t_on/(2*i_max)
t(on) 8µs
Diode
Ipeak = Iout /DC 8A
Kondensator
dUout 100mV max. Stärke der Schwankung
C_min 120µF
ESR 0,100Ohm ( Tantal Low ESR 100µF 10V 100mOhm bei 100khz)
dUout_esr 266,6mV Schwankung durch ESR
Und hier die Dimensionierung für die Strom- und Spannungsmessung:
Anzahl Zellen 4
Ladeschlussspannung pro Zelle 4,1V
Ladeschlussspannung 16,4V
Maximale Kapazität 172,800 Wh = 622080 Ws
Spannungsteiler
R1 96 kOhm 1%
R2 22 kOhm 1%
Rx 5,364
Strommessung
Ri 0,440 Ohm
Referenzspannung Uref 3,670V
Verstärkung GAIN 20
Messzylkus t 1s
Vmax (ergibt sich aus Spannungsteiler) 19,68V
Imax (max. Strom durch Ri) 2,237A
Imax (max. Strom bei max. Zellspannung) 7,465A
Pmax Ri (max. Verlust über Ri) 2,202W
Auflösungen
V 19,22 mV/step
I 2,18 mA/step
P 41,99 mW/step
Bsp.:
U 16,40 V
I 2,000 A
U(Ri) 0,9842 V
U(ADC_U) 3,058 V
U(ADC_I) 3,241 V
ADC_U 853
ADC_I 961
Diese Komponenten habe ich mir rausgesucht:
Spule: 4,7µF 4,8A http://www.csd-electronics.de/de/gro.../items2411.htm
Kondensator: Elko 200µF parallel mit Kerko oder 1 oder 2 größere Tantals
Diode: irgendne dicke mit >10A z.B. http://www.csd-electronics.de/de/gro...7/items896.htm
Als MosFET habe ich noch ein paar große P-Kanal-Typen von IRF mit geringen Rdson.
Die Schaltpläne habe ich mit angehängt, allerdings sind dort noch die ürsprünglichen Werte aus der Appnote enthalten :)
Wenn jemand ein paar Kritiken zu meinen Ideen hat, bin ich echt dankbar :)
Viele Grüße Tobias
