Widerstand an Zünder messen
Es soll der Wiederstand hier gemessen werden es darf aber max 0.01 A über den Brückenzünder dabei fließen es stehen auch noch 5 V zur verfügung.
Es soll über ein controller ausgewertet werden der dann je nach bedarf 3 leds ansteuert
1 led grün man hat durchgang also es hängt ein brückenzünder dran aber ist nochn sicher geschgaltet
2 led rot es hat durchgang und es ist scharf geschaltet zum zünden
3 led overload der wiederstandt ist zu hoch und es kann keine sicher zündung gewährleistet werden(wiederstandt zu hoch fließt nicht genug zündstrom)
so ein zünder hat ein wert von 0.7 ohm da kommt dann meistens noch paar ohm durch das 0.1 mm² kabel dazu verteilerboxen 10m 5-24 mal 1.0mm² also viel ist es manchmal net ^^
