LCD Controller HD61202U ansteuern mit Mega163
Hi zusammen..
Habe folgendes Problem, würde gerne ein Display 128x64 von Nanya ( Datenblätter im Anhang ) mit Bascom an einem Atmega163 betreiben.
Kontrastpoti habe ich bereits angeschlossen und funktioniert einwandfrei.
Die Datenleitungen (DB0 - DB7) hängen alle an Port A und die Steuerleitungen an Port C (D/I = Portc.7 , R/W = Portc.6, E = Portc.5, CS1 = Portc4, CS2 = Portc.3, Reset = Portc.2)
Nun bekomme ich nicht mal ein eine Initialisierung, geschweige denn ein "Hello World".
Wie Steuere ich dieses Display gescheit an?
Bin für jeden Tip dankbar.
RVG
Das Datenblatt des Controllers ist im Anhang, LCD Datenblatt ist hier zu finden http://www.mark-products.com/pdf/g12...005%20spec.pdf
So, habe dem Display ne Reaktion entlocken können.
Weiß das allerdings noch nicht so richtig zu deuten.
Weil die rechte seite nicht aktiv ist.
$regfile = "m163def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 1000000 ' used crystal frequency
$baud = 9600 ' use baud rate
$lib "glcdKS108.lbx"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 4 , Ce2 = 5 , Cd = 8 , Rd = 7 , Reset = 3 , Enable = 6
'CE =CS1 Chip select
'CE2=CS2 Chip select second chip
'CD=Data/instruction
'RD=Read
'RESET = reset
'ENABLE= Chip Enable
Cls
Locate 1 , 1 : Lcd "Line 4"
End
