Impulsgesteuerter Schalter
Nabend Leute.
Ich habe eine Schaltung(blauer Kasten), die an der gleichen Baterie wie der Verbraucher hängt. Die sendet mir je nach input ein Stromsignal raus, das entweder nichts, in die eine Richtung, oder andersrum ausfällt.
Jetzt möchte ich eine Schltung(klein und leicht)(lila Kasten) bauen, die bei einem noch so kleinen Signal in die eine Richtung(a) den Verbraucher einschaltet.
Bei dem anderen Signal(b) wird der Verbraucher ausgeschaltet.
Den Zustand(ein/aus) vom letzten Signal soll der Verbraucher beibehalten, bis das andere Signal kommt und dann dementsprechend reagieren.
Die Schaltung muss 100% funktionieren(also 0 Fehlschläge).
Danke schonmal im Vorraus für die Hilfe.
