Problem mit externem Interrupt / Timer
ich will für eine CarreraBahn eine Zeitmessanlage bauen. Dazu habe ich 2 Auslöser an der Bahn die an einen Mega8 als externer Interrupteingang angschlossen sind. Nun will ich jeweils nur die Rundenzeit und die Rundenanzahl anzeigen. Da der Kontakt jedoch für einige ms besteht, wird der Interrupt ja quasi mehrmals ausgelöst. Mein frage ist nun, kann ich wenn jeweils der entsprechende Interrupt 1 oder 2 ausgelöst wurde den für zB. 250ms sperren, mit nem Timer oder so? Die Zeit soll aber weiterzählen.
Hier ein einfacher Code der bis dahin funkioniert, jedoch mehrmals auslöst: (soll noch weiterentwickelt werden, wenn dieses Problem gelöst ist)
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000UL // 4 MHz
#include <util/delay.h>
#include "lcd.c"
#include "lcd_hw.h"
#include <string.h>
uint16_t time,time1,time2;
int rd1,rd2;//Rundenanzahl
char zeichen,output[20+1];
void delay_ms(unsigned int ms)
/* delay for a minimum of <ms> */
{ while(ms){ _delay_ms(0.96);ms--;}}
static void int_to_ascii(uint16_t inum,char *outbuf,signed char decimalpoint_pos,signed char spacepadd){
signed char i,j;
char chbuf[8];
j=0;
while(inum>9 && j<7){
// zero is ascii 48:
chbuf[j]=(char)48+ inum-((inum/10)*10);
inum=inum/10;
j++;
if(decimalpoint_pos==j){
chbuf[j]='.';
j++;}
chbuf[j]=(char)48+inum; // most significant digit
decimalpoint_pos--;
while(j<decimalpoint_pos){
j++;
chbuf[j]='0';}
if (spacepadd && j > (decimalpoint_pos+2)){
spacepadd=0;
j++;
chbuf[j]='.';
j++;
chbuf[j]='0'; // leading zero
if (spacepadd){
j++;
chbuf[j]=' '; // leading space padding: "9.50" becomes " 9.50"
// now reverse the order
i=0;
while(j>=0){
outbuf[i]=chbuf[j];
j--;
i++; }
outbuf[i]='\0';
ISR(INT0_vect) {lcd_gotoxy(0,0);lcd_puts("P1: ");// in Zeile 1 P1: schreiben
int_to_ascii(rd1,output,0,1);lcd_puts(output);//in Zeile 1 Rundenanzahl1 schreiben
int_to_ascii(time1,output,3,1);lcd_puts(output);time1=0;//im Zeile 1 Rundenzeit1 schreiben
rd1++;//Rundenanzahl erhöhen
ISR(INT1_vect) {lcd_gotoxy(0,1);lcd_puts("P2: ");
int_to_ascii(rd2,output,0,1);lcd_puts(output);
int_to_ascii(time2,output,3,1);lcd_puts(output);time2=0;
rd2++;
int main(void)
{ DDRD |= (1<<PD2); //Register D für PD2 (auf 1) als Ausgang geschaltet
DDRD |= (1<<PD3);
PORTD |= (1 << PD2);
PORTD |= (1 << PD3);
GICR |= (1<<6)|(1<<7); //INT0 als Interrupt aktivieren
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_puts(" Los gehts ");delay_ms(2750);lcd_clrscr();
time=0;time1=0;time2=0;rd1=0;rd2=0;
sei(); //Interups Global an
while (1) {
_delay_us(980);time1++;time2++;
//time++ //Gesamtzeit
//int_to_ascii(integer wert,output char,kommastelleverschieben wert,leerzeichen vor dem wert)
/*lcd_puts("out_buf");
lcd_puts("V ");
lcd_putc('[');
lcd_puts("lool");
lcd_gotoxy(0,1);*/
return(0);
Problem mit externem/internen Interrupt
habe die Bits gesetzt, nur muss ich ja den Kontakt der den Impuls gibt irgendwie entprellen, da ein schleifkontakt ja bei drüberfahren doch mehrmals auslösen kann. Deshalb möchte ich die Externen Interrupts für eine gewisse Zeit deaktivieren, d.h. immer den Interupt der ausgelöst wurde. Wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, soll er wieder aktiviert werden. Dies wollte ich mit einem Overflow Timer machen, wenn eine gewisse anzahl von Overflows existiert und der Externe Interrupt auf "aus" steht, dann soll er wieder aktiviert werden.
Leider funktioniert dieses insofern nicht, das der externe Interrupt wenn der Kontakt prellt trotzdem auslöst.
Hier mein Quellcode:
#include <avr/io.h>
#include "lcd.c"
#include "lcd_hw.h"
#include <string.h>
uint8_t isr1,isr0,overflow1,overflow2,rd1,rd2;//Rundenanzahl
signed char i,j;
char chbuf[8];
j=0;
inum=inum/10;
j++;
chbuf[j]='.';
j++;}
decimalpoint_pos--;
j++;
chbuf[j]='0';}
spacepadd=0;
j++;
chbuf[j]='.';
j++;
if (spacepadd){
j++;
i=0;
while(j>=0){
outbuf[i]=chbuf[j];
j--;
i++; }
outbuf[i]='\0';
ISR(TIMER0_OVF_vect) /*Interrupt Timer0 Overflow*/
if(isr0==0){overflow1++;if(overflow1==50){GICR|=GICR|(1<<6);overflow1=0;isr0=1;}};//wenn genügend zeit vergangen ist Interrupts wieder anschalten
if(isr1==0){overflow2++;if(overflow2==50){GICR|=GICR|(1<<7);overflow2=0;isr1=1;}};
isr0=0;GICR |=(1<<7);//externen interrupt 0 deaktivieren
rd2++;
isr1=0;GICR |=(1<<6);
int main(void)
DDRD |= (1<<PD3);
GICR |= (1<<6)|(1<<7); //INT0,INT1 als Interrupt aktivieren
MCUCR|=(1<<ISC11)|(1<<ISC10)|(1<<ISC00)|(1<<ISC01);//Auf steigende Flanke initialisieren
TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS02); /*Prescaling /1024*/
TIMSK |= (1<<TOIE0); /*Overflowinterrupt aktivieren*/
while (1) {
_delay_us(980);
cli();time1++;time2++;sei();
lcd_puts("V ");
lcd_putc('[');
lcd_puts("lool");
lcd_gotoxy(0,1);*/
return(0);
