Back-LEDS leuchten nicht beim Einschalten [gelöst]
nachdem ihr mir vor einiger Zeit den Roboter-Bausatz "Asuro" empfohlen habt habe ich ihn mir jetzt endlich zugelegt und heute fertig zusammen gelötet. Beim Einschalten sollten laut Anleitung die beiden Back-LEDs glimmen doch bei mir gibt es keine Reaktion.
Als erstes habe ich nachgesehen, ob alle Batterien (keine Akkus) richtig gepolt waren. Tatsächlich war eine falschrum drin und ich habe sie umgedreht. Trotzdem leuchten die Back-LEDs nicht. Ich kenne mich zwar nicht so gut aus, aber ich denke nicht, dass durch die falsche Polung irgendetwas kaputt gegangen ist. Die Batterien sind alle voll (genauer gesagt drei sind voll, eine nur halb - macht das was? ).
Als nächstes habe ich die LEDs mit Hilfe einer anderen Stromquelle auf Funktionsfähigkeit geprüft. ---> Beide sind funktionsfähig.
Dann habe ich auf der Platinenunterseite genau nach möglichen ungewünschten Kontakten gesucht aber nichts gefunden. An manchen Stellen habe ich mit Platinenbesteck etwas gelbes vom Lötzinn entfernt, keine Ahnung wo das manchmal herkommt. Liegt das an schlechtem Lötzinn oder passiert das immer, dass man manchmal was "gelbes lötet". Ab und zu hats beim Löten auch ein kleines bisschen gespritzt. Ich habe jedenfalls alles derartige vorsichtig entfernt.
Dann habe ich mit einem Multimeter auf der Platinenunterseite die Anschlüsse der Stromquelle (die richtigherum angelötet sind) auf ihre Werte überprüft ---> 6,11V.
Die Widerstände R19 und R21 liegen gemesse etwa bei 0,98kOhm.
Komischerweise sind die Wiederstände R18=3,4kOhm und R20=3,44kOhm obwohl alle Widerstände farblich gemäß der Anleitung eingebaut sind. Die Diode D9 müsste auch richtig herum sein. Der Pfeil, der auf der Platine am Platz der Diode eingezeichnet ist zeigt auf den weißen Streifen der einglöteten Diode.
Ich habe auch schon im dunklen Rum getestet, aber leider auch ohne Erfolg.
IC1 und IC3 habe ich noch nicht drin gehabt.
Es wäre echt super, wenn ihr mir bis zur Lösung meines Problems mit Hilfen zur Seite stehen könntet.
Ich weiß, dass es schon Threads mit diesem Thema gibt, aber ich konnte mit deren Hilfe noch nicht zu einer Lösung kommen.
Vielen Dank im Voraus
Jan
PS: Kann man Widerstände falsch herum einlöten?
PS2: [-o<
