Beschleunigungsmesser für einen LARP Pfeil
Ich habe folgendes Problem
Ich möchte eine Kleine Platine basteln auf der ein µC sitzt und eine Möglichkeit einen Schaltimpulse zu bekommen wenn der Pfeil beim Abschießen beschleunigt wird.
grund des ganzen:
Ein Bekannter möchte bei seinem Rollenspiel LARP einen Pfeil abschießen der in der Luft mit stoff und 2 LED`s nach einen Brandpfeil aussieht.
Der µC daher weil ich den Pfeil noch 2 min "brennen" lassen möchte und danach soll er nur noch blinken um ihn wiederzufinden.
Hatte schon eine Idee mit einem Röhrchen unten einen Microtaster und einem stück Angelblei im inneren der bei beschleunigung den taster betätigt.
Das ganze darf natürlich nicht beim laufen ausgelöst werden wenn die Pfeile im Köcher sind wie sieht dann das aus ^^
hoffe ihr könnt mir helfen
g0nz00
