Motor über microcontroller betreiben
Den Elektroniken unter euch wird diese Frage wohl reichlich blöd erscheinen jedoch frage ich trotzdem. Ich habe einen IO Pin (Nr3) meines Controllers so porgrammiert, dass an ihm eine Spannung von 5V anliegt (nicht weiter schwierig^^). Leider reicht aber diese Spannung nicht zum Betrieb meines Servomotors aus. Aus diesem Grund habe ich einen npn Transistor genommen, seinen Collektor mit dem +Pol mit der Batterie verbunden und zwischen Emitter und -Pol den Motor geschaltet. Wie muss ich meinen Controller mit dieser Konstruktion verdraten, damit die an Pin3 anliegende Spannung den Transistor freischaltet und der Strom von der 9V Batterie den Motor betreibt?
Meinst du so? So klappt es jedenfalls nicht
