temperatursensor für 20-25°C und einer auflösung von 0.02°C
eigentlich steht alles im titel, wenn die temperatur den bereich (kann auch kleiner sein, 1°C wären auch ok, wenn ich dafür genauer messen kann) verlässt sollte er zumindest ein "drüber" oder "drunter" angeben, muss aber nicht mehr messen.
der absolutwert ist nicht unbedingt wichtig, muss aber über lange zeit den fehler konstant halten.
was ich machen möchte:
ich habe eine saitenkraftmesszelle (alurohr in der ein vernickelter stahldraht gespannt ist, welcher mittels E-magnet angeschlagen wird, umgeschaltet wird und danach die frequenz der schwingung misst; anschließend errechnet ein atmega die auf die zelle wirkende kraft). um genau messen zu können ist die längsdehnung des rohres störend und darum möchte ich das ölbad in dem die zellen aufgebaut sind beheizen und somit die temperatur möglichst konstant halten. rechnerisch reichen würden 0,1°C, aber ein wenig reserve ist sicher nicht falsch
ein digitales fieberthermometer habe ich schon "untersucht", erreicht aber die genauigkeit nicht.
links:
manfs versuchsaufbau
der prototyp
so wird es (hoffentlich) bald aussehen
schon mal danke fürs lesen
mfg clemens
