Sound ChipCorder ISD1730 & IR-Sensor
hat jemand vielleicht schon einmal mit einem Sound-Recording Chip
ISD1730 gearbeitet? Wir würden gerne den Chip über einen IR-Sensor
(Sharp GPY2D Open Collector) ansteuern - so, daß der Sound nur einmal
abgespielt wird, selbst wenn der IR-Sensor noch triggert. Wenn man den
Play-Pin 23 über den IR-Sensor öffnet/schliesst, dann verhält sich der
Chip wie Pause/Play/Pause/Play usw. Wenn man alternativ die
Gesamtstromversorgung öffnet/schließt, dann loopt entweder der Sound
oder er bricht abrupt ab.
Der Chip hat einen Open-Drain Output (Pin 27), der solange, der Sound
läuft, seinen Zustand ändert. Kann man damit vielleicht über einen NE555
Timer oder ähnliches den IR-Sensor inaktiv werden lassen oder so
schalten, daß der Sound nur einmal abspielt, zumindest solange wie der
IR-Sensor ersteinmal aus und dann wieder an war?
Vielen Dank, stef
