Motoren stottern beim Betrieb mit Akku - was ist das los??
ich habe bei IMADEIT-V2 auf einmal das Problem, dass meine Motoren ganz stark stottern, wenn ich als Spannungs-/Stromquelle einen 6 Cellen Racing-Pack nehme, der frisch aufgeladen ist. Das Problem habe ich jetzt schon eine Woche. Schließe ich die Fahrtregler jetzt aber an ein altes PC-Netzteil an (egal ob 5V oder 12V), geht es ohne Probleme. Da machen die Motoren das, was ich will.
Der Aufbau sieht so aus:
........................................./ -> Fahrtregler von Conrad -> zwei Motor (parallel)
Spannungs-/Stromquelle |
.........................................\ -> Fahrtregler von Conrad -> zwei Motor (parallel)
Liegt es vielleicht daran, dass ich einen billig-Akku von Reichelt verwende und der mit dem hohen Anschaltstrom der Motoren nicht zurecht kommt? -- Aber warum tritt das Problem dann erst jetzt auf? Ich verwende den Akku schon ein halbes Jahr. Sooo alt ist der also auch nicht.
Hat jemand eine Idee, oder fehlen noch irgendwelche Infos?
Würde mich auf eine Antwort riesig freuen!
jon
