TLC 549 Programmierung (AD-Wandler)
Hallo alle zusammen,
ich habe da so ein Problem, das ich seit Tagen nicht lösen kann. Ich habe diese Schatung gebaut
http://www.franksteinberg.de/e-tlc549.htm
und dazu dieses Programm geschrieben.
Module Module1
Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Short) As Short
Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Short, ByVal Value As Short)
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Dim BA As Double
Sub Main()
Dim WDat As Integer
Dim i As Integer
Dim Volt As Double
Out(890, 2) 'CS an
Sleep(10)
Out(890, 0) 'CS aus
Sleep(10)
WDat = 0
Volt = 0
For i = 7 To 0 Step -1
If (Inp(889) And 8) Then
WDat = WDat + 2 ^ i
End If
Out(890, 4) 'Clock an
Sleep(10)
Out(890, 0) 'Clock aus
Next
Sleep(30)
Volt = 5.26 / 256 * WDat
MsgBox(Volt)
WDat = 0
Volt = 0
End Sub
End Module
Ich bin seit fast 4 Tagen da dran, aber ich bekomme das nicht hin, eine Spannung zu messen. Am Computer wird immer ein Wert von 5,3 Volt angezeit. Das ist nähmlich die Eingangsspannung. An der Platine kann es ja nihct liegen, das habe ich oft überpfrüft und es sind ja nur 2-3 Teile. Die Versorgungsspannung kommt extern von einem Computernetzteil. Meiner Meinung könnte es an dem Programm liegen, aber so genau habe ich das im Interenet gesehen. Zusätzlich habe ich ein Buch, wo die Programmierung ähnlich ist. (aber auf der seriellen Schnittstelle)
Habt ihr vielleicht keinen Fehler entdeckt ?
Gruss
Yusuf
