HILFE!!! Motorsteuerung und Datenübertragung zum ROV 250m
Hallo zusammen,
ich möchte mich ersteinmal kurz vorstellen. Ich bin 28 Jahre und aus Rosenheim.
Ich habe eine Unterwasserkamera (Schleppanlage) für Suchtiefen bis 250 Meter. Die Motorensteuerung funktioniert momentan über Relais, also nur an/aus.
Ich möchte die zwei Motoren der Kamera nun analog ansteuern, ich dachte an eine günstige Modellbaufernsteuerung mit 4 Knälen. Ich habe vor die Motoren über einen Fahrtenregler wie er in Modellen zum Einsatz kommt anzusteuern, leider kommunizieren Empfänger und Sender im Modellbau immer über Funk... ich will die Daten aber über das 230m lange Kabel übertragen.
Ich hoffe es gibt eine Möglichkeit diese Verbindung herzustellen. In diesem Kabel läuft auch eine 230 V AC leitung für die Beleuchtung der Kamera also müsste die Datenverbindung Störungsunempfindlich sein.
Zu welchen Komponenten würdet Ihr mir raten?!?
Die Motoren sollen Brushlessmotoren aus dem Modellbau sector werden, der Propeller soll mit einer Minex Magnetkupplung vom Motor getrennt werden so das der Motor wassergeschgützt in seinem Zylinder sitzt.
Vielen Dank schon jetzt für eure Infos...
Grüße
Chris
