Schutz Atmeleingänge vor Überspannung
gestern ist mir ein ATmega8L-8PU abgeraucht.
Grund:
Beim Experimentieren mit 1wire-Bus-Komponenten in unserer Hausverdrahtung ist aus noch ungeklärten Gründen 15V Wechselspannung auf die Eingangsleitung PortC.4 gekommen.
Resultat:
ATmega8L wird heiß und 7805-Regler kocht. => nach Austausch Prozessor wieder ok.
Frage:
wie beschaltet man einen Eingang am sichersten gegen solche "Unfälle"
mit Schutzdioden etc?
Gruß Geerd
Re: Schutz Atmeleingänge vor Überspannung
Ich würde einen längswiderstand ca. 1-10K dann eine Diode 1N4148 oder sowas in reihe und prallel eine 4,7V Z-Diode gegen Masse schalten. Damit begrenzt du als erstes mit dem Wiederstand den Strom, dann wird eine evtl. Wechselspannung gleichgerichtet und Spannungen über 4,7 V werden durch die Z-Diode gegen Masse kurzgeschlossen. So habe ich das bei einem AVR Gemacht der in meinem Moped betriebemn wird und wo die Eingänge des AVRs mit 12V von der Boardelektrik angesteuert werden. Ich bringe also praktisch die 12V auf TTL Pegel. Das funktioniert bisher sehr gut und ohne ausfälle.
M.f.G.
Charly
Zitat:
Grund:
Resultat:
Frage:
Gruß Geerd
Zitat:
M.f.G.
Charly
Im Prinzip einverstanden, aber beim 1-wire-Temperatursensor von Dallas DS18B10 wird doch in beiden Richtungen transferiert, d.h. mal ist der Sensor Sender, mal der Atmel. Gibt's da vielleicht Probleme mit dem Längswiderstand?
Gruß Geerd
