Pinbelegung eines Mega8
also ich hab im Album die Pinbelegung des Mega8 schon gefunden...
also was sind denn
PB0-5
PC0-6
PD0-7
AREF
und wo liegt der Unterschied zwischen VCC und AVCC?
also ich bräuchte nur ne kurze beschreibung was die Digitalen-Ports, AD-Ports und so weiter sind?
danke schonmal
Grind
zur Pinbelegung siehe Datenblatt. Einfach bei google "ATmega8 pdf" eingeben und es sollte einer der ersten Treffer sein. Gleich unter den ersten Seiten muss auch die Pinbelegung sein.
Welches die AD Ports sind, steht da auch.
PB-PD sind die digitalen Ports. Manche davon sind mehrfach belegt (AD Pins, UART, SPI, ...) - den verwendnungszweck kann man später in der Software festlegen.
AREF ist die Referenzspannung für die analog - digitalwandlung. Kann maximal bis VCC gehen.
AVCC ist im prinzip das selbe wie VCC auch - nur für den analogen Teil des Controllers. Da über VCC vom Controller Störungen rauskommen, hat man so die Möglichkeit die Analoge Betriebsspannung vorher zu filtern. Wenn du keine hohe Genauigkeit beim AD wandeln braucht, kannst du AVCC mit VCC zusammenlegen. Andernfalls die Beschaltung (mit Induktivität) so machen, wie im Datenblatt beschrieben.
Viele Grüße
Flite
soll das heissen ich kann mir aussuchen welche pins ich als digitale-ports und welche ich als A/D-ports haben möchte? also rein theoretisch (hab ich nich vor keine angst...) könnte ich dann auch den GND port als digitalen port nutzen?!
Grind
PC0 bis PC5 können wahlweise so oder so eingesetzt werden. Die alternative Bedeutung steht in Klammern (ADC bedeutet Analoger Port). Schau auch mal in das Datenblatt oder in ein gutes Buch.
nein - du kannst den GND Pin nicht als IO Pin verwenden. Das geht nur mit denen, die mit Port Bezeichnet sind, also PA-PD (wobei es PA beim Mega8 nicht gibt). Pins ohne diese Px bezeichnung kann man nur zu dem angegebenen Zweck verwenden.
Auf ziemlich am Anfang des Datenblattes stehen die Beschreibungen zu den einzelnen Pins - einfach mal durchlesen!
Grüße
Flite
