Schrittmotor mit unbekanntem Strom/Spannung!
hallo, brauche wieder einmal hilfe!
weiß jemand, wie ich den strom bzw. spannung eines schrittmotors herausbekommen?
hab vom motor folgende daten: 4mm achse , bipolar 7,5° schrittwinkel, 10,7 OHM, 4 anschlußkabel, P=7,5 watt;
mich würde interessieren, an wie viel Volt bzw. Strom er betrieben werden darf!
danke
papua
Schrittmotoren max. Drehzahl
Super danke, dass ist schon Mal etwas!
Was ich noch nicht ganz verstehe ist: wenn ich den schrittmotor ansteuere (Spule 1 und Spule 2) werden die Spulen abwechselnd kurz unter Strom gesetzt) damit sich der Motor dreht. Muss man den Spulestrom bei Stillstand komplett wegschalten, oder kann eine Spule ständig unter Strom gesetzt sein?
Wie schnell kann sich so ein Schrittmotor überhaupt drehen, bei dementsprechender Ansteuerung und das ganz einfach über einen Transistor mit einer Leerlaufdiode als Schutz für den Transistor
Danke
Papua
