Suche Motor aus Videorecorder
Hallo Leute,
hat einer von euch einen defekten Videorekorder mit dem gleichen Motor rumliegen ?
Falls ja, gebt mir bescheid.
Im Gegenzug kann ich einige Schrittmotoren und auch eine Bühlermotor incl. Drehzahlgeber anbieten.
Vielen Dank
Grüße aus Bayern
Christian
Also die Frage nach den Modellen kann ich leider nicht beantworten,
aber meine Recherche im Internet ergab, dass dieser Type bei den folgenden Marken eingesetzt wurde.
Sharp, Nokia, Daewoo, Funai, Thomson
Achtung, es gibt zwei Arten von Capstan-Motoren,
der eine sieht so aus wie oben (Platine mit Stator und Glocke), der
andere sieht fast genauso aus, jedoch haben diese eine Gegenlager und die Spule ist axial angeordnet (siehe Foto).
Leider kann ich die Motoren mit Gegenlager nicht gebrauchen.
Info: Durch den Kassettenschacht kann man das Gegenlager erkennen.
Vielen Dank für die Suche
Grüße aus Bayern
Christian
Hallo Christian oder tucow,
es würde mich interessieren, wie du festgestellt hattest, dass der Motor defekt ist?! Weißt du vielleicht, wie man so einen Motor zum Laufen bringt? Wenn du mir hilfst meinen zum Laufen zu bringen, dann gebe ich dir den um sonst. (IC heißt M56746SP)
Valentin
