Mein erstes AVR Projekt ...
... ohne eine fertigen Grundschaltung.
wie man dem Titel entnehmen kann, bin ich dabei, zum ersten mal eine eigene avr schaltung zu entwickeln.
Zusätzlich schließe ich 4 taster (die ausgewertet werden) und 1 Display (zur ausgabe - reichelt: LCD 161A) an.
Das größte Problem, dass ich nun habe ist der umgang mit eagle.
Ich weiß weder ob die schaltzeichen die ich nutze richtig sind, noch kann ich sie ordnentlich auf das platinenlayout übertragen.
Außerdem wäre es nett, wenn jemand über die schaltung gucken würde (wobei ich es größtenteils aus dem wissens bereich hab).
Ich hoffe von euch hilfe zu bekommen.
Im Anhanag befindet sich die Schaltung.
Ich bin mir unsicher wie ich die Taster anschließen soll.
PA0,1,2,3(ADC0,1,2,3) Pin: 37-40
über jeweils ein taster nach GND (Pin 31) und dan nochmal ans 'richtige' GND?
Den LCD Display schalte ich wie hier zu sehen ist. Möglich, oder?
https://www.roboternetz.de/wissen/in...4bit_schem.png
Bitte um hilfe.
Ich habe einige Kleinigkeiten geändert und einen Taster hinzugefügt. Für dieses Port musst du dann den internen PullUp aktivieren.
Das LCD kannst du so anschließen.
Wenn du die Bauteile mit net verbindest, darauf achten das auch wirklich eine Verbindung besteht. Kontrollieren kannst du das indem du auf das show-Icon klickst und dann auf die jeweilige Leitung, diese wird dann hellgrün und die Anschlüsse der Bauteile rot.
