avrdude funktioniert nicht
sry dass ich schon wieder euch mit meinen anfängerfragen stresse aber ohne hilfe komme ich gar nicht weiter.
erstmal ganz kurz die vorgeschichte. Schon eine Weile habe ich ein RN-Miniboard, dieses vor kurzem einwandfrei funktionierte bis ich mir ein laptop geholt hab, welches dummerweise nur usb schnittstellen besitzt. also habe ich mir ein usb/rs232 converter geholt und praktisch meie usb schnittstelle in COM4 umgewandelt. bei der Erstellung meines Makefiles durch Mfile habe ich in Einstellungen COM4 als Schnittstelle eingegeben. Kompilieren geht im Programmer Notepad einwandfrei aber sobald ich auf das Tool [WinAVR Program] drücke kommt bei mir eine Fehlermeldung, wo drin steht dass avrdude die datei libusb0.dll nicht finden kann. ich habe in der unterlagen von avrdude nachgeguckt und hab einen ausschnitt gefunden der lautete nämlich A number of equally simple bit-bang programming adapters that connect to a serial port
are supported as well, among them the popular Ponyprog serial adapter, and the DASA
and DASA3 adapters that used to be supported by uisp(1). Note that these adapters are
meant to be attached to a physical serial port. Connecting to a serial port emulated on top
of USB is likely to not work at all, or to work abysmally slow.
kann mir jemand vielleicht sagen wo bei mir das problemsein kann?? und vielleicht anhand von diesem englischen text kann man zurückschließen dass avrdude überhaupt nicht funktionieren wird
danke im voraus
