Frage zu Transistor-Beschaltung
Ich habe eine (zugegeben ziemlich anfängermäßige) Frage zu der Beschaltung eines NPN Transistors: Ist es möglich zwei verschiedene Spannungen für die Basis und für den Kollektor zu verwenden?
In der Praxis habe ich folgendes vor: Ein ATMega8 steuert über einen Vorwiderstand die Basis eines BC337-16 an. Am Kollektor des Transistors liegen +12V an und eben der Verbraucher, welcher geschaltet werden soll. In meinem Fall wird dies ein 12V Relais sein (hier durch R2 angedeutet). der Emitter liegt auf Masse. Die Freilaufdiode ist hier der einfachheit halber weggelassen worden.
Ich will nur sicher gehen, das es keine Probleme mit dem µC gibt, da 12V am Kollektor anliegen. Liege ich richtig mit der Annahme, dass diese Beschaltung ohne Probleme funktioniert?
Dann habe ich noch eine Frage am Rande: Ich höre immer wieder, dass die Versorgungsspannung des µCs beim Betrieb in einem Auto besonders gut entstört werden muss. Wie genau kann solch eine Entstörung bei einem LM7805 aussehen? Reicht es die Spannung am Eingang über einen Elko abzupuffern und noch zusätzlich durch einen 100nF Kerko am Ausgang zu entstören?
Danke schon mal für eventuelle Antworten!
