AVR - ISP-Adapter: Kann man Widerstände in Reihe schalten?
Hallo zusammen,
weiß jemand zufällig, ob die ISP-Schnittstelle des AVR Serienwiderstände von 1k bis 3k3 in allen Portleitungen Leitungen erlaubt?
Ich möchte den Port gern schützen, da ich über die Leitungen noch andere Signale als die ISP-Signale schicken möchte.
Hat das schonmal jemand probiert?
Sigo
Das kommt mir etwas hoch vor, ich kenne nur diese Schaltung mit Widerstände. Was hast du für einen Programmer?
Der Pin3 war einmal vorgesehen eine LED auf dem Board zu schalten. Ich kenne aber niemanden der diese auch einbaut, bei mir ist sie auf dem Prog-Adapter. Sie leuchtet wärend dem Programmieren. In der 6pol Version fehlt sie ohnehin. Ich würde also eine LED gegen VCC schalten oder den Pin überhaupt frei lassen.
Im Anhang mein Adapter mit der LED, die Belegung von X2 ist allerdings etwas wirr, also nicht ernst nehmen.
Diesen Adapter verwende ich allerdings fast nicht mehr, jetzt ist der USB-AVRISP von www.ullihome.de aktuell.
