Motorauswahl fuer drehbaren Ultraschallsensor
Halo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem passenden Motor fuer folgende Applikation.
Letzten endes moechte ich auf den Motor einen Ultraschallsenor schnallen. Der Ultraschallsensor soll dann in verschiedene Positionen (0 , 90, 180, 270 grad waere schon ausreichend) verfahren werden.
Der Motor sollte mit 5V betrieben werden koennen und leicht zB. ueber PWM ansteuerbar sein.
Hatte mir dazu digitale Modellbau Servomotoren angesehen zB. bei Conrad ->
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...ies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=VL&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sun%2c+17-Feb-2008+09%3a38%3a48+GMT&scrwidth=1280
Allerdings habe ich gelesen, dass die meiseten Modellbau Servos nur 180 grad koennen. Zu den Modellen von Conrad habe ich leider keine Datenblaetter gefunden, sodass ich es nachlesen haette koennen.
Der Motor sollte auch nicht mehr als 25 euro kosten und am besten in Suedafrika bestellbar sein. ZB. bei folgenden Adressen ->
http://www.communica.co.za/
http://za.rs-online.com/web/
Hatte auch an einen Schrittmotor gedacht. Jedoch brauche ich dafuer dann wieder ein Treiber IC und mit der Ansteuerung binn ich mir da auch nicht im klaren.
Wenn mir jemand bei der Entscheidung behilflich sein koennte, waere ich sehr dankbar.
Gruss Laren
Re: Motorauswahl fuer drehbaren Ultraschallsensor
Zitat:
Zitat von Laren
... gelesen, dass die meiseten Modellbau Servos nur 180 grad ...
Stimmt, das steht meist drauf. Meist können sie aber 270 °, Du musst dann statt des 1-2 ms - Signals weniger und mehr geben - vielleicht 0,5 bis 2,5 ms in dem 20-ms-Raster. Also ich bekomme meine Servos über ungefähr 270 ° gefahren - genau habe ich das noch nicht nachgemessen, könnten auch etwas weniger oder etwas mehr sein.
Mein Rat: nimm ein billiges Servo und miss den Winkel genau aus. Es ist die einfachste Lösung.
