Hi!
Wofür sind die beiden Pins (1 / 15) des L298?
Die heißen Current Sensing A/B!
Danke für eure Hilfe! :o)
Hi!
Hi Florian!
Hab ich die in meinem Schaltplan nicht erwänt??
[schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=FF0000 shieldshadow=1]S K A N D A L ! ! ![/schild]
Musst du mit Masse verbinden. Dann funzt's. Diese Pins bilden die
Masse der angeschlossenen Motoren.
Meines Wissens werden die zum Anschluss von irgendwelchen Motorsensoren verwendet. Für unsere Zwecke aber völlig unwichtig.
Einfach auf Masse.
Viele viele liebe Grüße!!
Tobi
Danke Tobi! :o)
Keine Ursache!! ;)
VLG Tobi
Mit einem Widerstand im Niederohmbereich kann der Strom über den A/D-Port gemessen werden.
Hi.
Ja det auch, aber dann laufen die Motoren langsamer... :cheesy:
zur Strommessung gibts Spezialwiderstände (mir fällt der Name nicht ein *ARGH*)
Die könnte man auch da hinklemmen.
Aber wozu soll das gut sein??
Viele liebe Grüße, Tobi
Hi Gast, hi Tobi!
Lag ich ja doch mit meiner Vermutung richtig! :o)
Wie groß und wie viel Watt muss der Widerstand für den Sens-Ausgang sein?
Müssen das diese dicken Betonwiderstände sein?
Hi Florian!
Wieso willst du den Strom messen?
Ob das Betonwiderstände sein müssen hängt vom Stromfluss ab...
Da gibts präzisions Messwiderstände.
Hab' jetzt auf die Schnelle beim Reichelt keine gefunden.
Aber wozu das Ganze? :-k
Viele viele liebe Grüße,
Tobi
Hi Tobi!
Ich will den Strom messen, weil ich wissen möchte, wie stark meine Motoren beansprucht werden, oder ob sie sogar blockieren!
Ich weiß, welche Widerstände Du meinst!
Die sind auf der RN-Motor Platine drauf!
Hi Florian!!
Aber wieso machst du keine so schrittscheiben an die Räder?
Da kannst du zudem noch die zurückgelegte Strecke messen und
sehr schnell feststellen welcher Motor stärker belastet wird.
Kleinere Drehzahl -> höhere Belastung
Drehzahl bei einem Motor = 0?
Blockiert!
Aber OK. Ist keine schlechte Idee.
'Shunts' Heißen die Dinger genau. Die Gibt's schon fix und Fertig in einem Gehäuse. Mit Mikrocontrollergerechtem Ausgang.
Muss mal nachschauen ob ich das Ding finde...
Ich glaube ich werde krank. Ich geh' jetzt mal lieber ins Bett.
Ok.
Tobi
