2 Schrittmotoren an ein Netzteil
ich bin dabei 2 Schrittmotoren anzusteuern, dafür benutze ich die ICs L297 und L298.
Beide Motoren und Ansteuerungen funktionieren einzeln betrieben perfekt, wenn ich allerdings die Versorgung für die beiden Motoren parallel an ein Netzgerät anschließe, bewegen sich beide Motoren nicht mehr. Statt dessen "ruckeln" sie nur auf der Stelle. An dem Netzteil ist eine LED, die bei dem Betrieb mit 2 Motoren ständig ein und ausgeht.
Die beiden Motoren haben einen Nennstrom von je 2A. Das Netzteil liefert 4A.
Woran kann das liegen und was kann ich machen, damit das funktioniert?
Vielen Dank,
Thomas
