Türklingel an Telefonanlage läutet zu oft
bin neu hier und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich habe eine Telefonanlage Tiptel 2/8 clip mit einem Anschluss der Türsprechstelle über ein Tiptel TSM1.
Es handelt sich um eine analoge Telefonanlage, kein ISDN.
Es funktioniert alles wunderbar, aber wenn man an der Tür läutet, dann klingeln die Telefone (naja, natürlich nur die, die auch läuten sollen) 8 mal. Das hört sich furchtbar an und dauert auch ewig. Ich bin da meistens schon an der Tür und es läutet immer noch. Es wäre viel besser, wenn es z.B. nur 3x läuten würde. Lt. Tiptel Support kann man da nichts machen.
Ich suche nun eine Lösung für dieses Problem
Mir fallen zwei unterschiedliche Ansätze zur Lösung ein. Mein derzeitiger Favorit ist die Lösung A. Scheint mir einfacher zu sein.
Voraussetzung für alle Lösungen: keine Änderung der Telefonanlage oder an den angeschlossenen Telefonen.
Lösung A:
- man nimmt einen "Anrufbeantworter", der nach dem (z.B.) dritten Klingelzeichen abhebt und sofort wieder auflegt, damit die Leitung
zur Tür wieder frei ist, damit man von einem anderen Telefon aus
mit der Tür sprechen kann.
Lösung B:
- zwischen Telefonanlage und Telefon wird ein Gerät zwischengeschaltet
- das Gerät erkennt das Klingeln und läßt z.B. 3 Klingelzeichen durch
- alle folgenden Klingelzeichen werden blockiert
- neue Klingelzeichen werden erst nach einer bestimmten Zeit, z.B. 20sec wieder durchgelassen und dann wie oben beschrieben behandelt
- in allen anderen Fällen ist das Gerät für das Telefon und die Telefonanlage transparent, soll heißen, ich kann telefonieren, mit der Türsprechstelle sprechen, Tür öffnen
Das Ganze wird für mind. 2 besser 7 Telefone (Kosten/Nutzen) gebraucht, die beim gleichen Türklingeln klingeln sollen.
Ich habe mir mit dem Oszi mal angeschaut, was auf der Leitung zum Telefon los ist, wenn an der Tür geläutet wird bzw. wenn normale Telefonanrufe reinkommen.
- Ruhespannung: 44,7 V Gleichspannung
- Rufsignal für internen Anruf: Wechselspannung für ca. 0,6 sec, dann 0,3 sec Pause, dann nochmals für 0,6 sec eine Wechselspannung, dann eine längere Pause von 2,5 sec und dann von vorn.
- das Rufsignal für einen externen Anruf: Wechselspannung für 0,25 sec,
1,5 sec Pause, 0,5 sec Wechselspannung, 1 sec Pause, 1 sec Wechselspannung, ab jetzt immer 4 sec Pause, 1 sec Wechselspannung
Spannungen wie bei internem Anruf, Frequenz ca. 50 Hz
- Türsignal: eine Einleitung mit 0,25 sec Wechselspannung, 1,5 sec
Pause, ab dann 8 mal im Wechsel für je 0,6 sec eine Wechselspannung und
0,6 sec Pause
Die Wechselspannung hat ca. 50 Hz. (das kommt mir aber noch etwas komisch vor, denn im Internet habe ich immer 25Hz als Rufwechselspannung gefunden ???)
Meine Probleme mit Lösung A sind nun:
- wie kann ich erkennen, dass an der Tür geläutet wird. Wie sieht so eine Schaltung aus?
- Wie geht's weiter, wenn ich das Türsignal erkenne? Nehme ich dann eine reine Elektronikschaltung oder soll icheinen Mikrocontroller nehmen?
- Wie realisiere ich das Abnehmen und wieder Auflegen?
Hinweis zu Lösung A: ich hab's mal mit einem handelsüblichen Anrufbeantworter probiert. Kein Erfolg, der interessiert sich nicht für das Türklingeln. Bei einem Anruf geht er aber ran. ???
Lösung B betrachte ich selbst zur Zeit nicht weiter. Ist mir einfach viel zu kompliziert. Hier habe ich es nur der Vollständigkeit halber mal mit aufgenommen.
Bitte gebt mal eure Ideen und Gedanken zu diesen Themen an mich weiter. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
JpgOrganizer
