Problem mit L298 Schaltung
ich bin neu hier im Sinne, dass ich erstmals eine Frage stelle, aber schon eine ganze Weile mitlese. Umso peinlicher ist es mir zu einem schon vielfach diskutierten Thema eine Frage stellen zu müssen.
Ich versuche derzeit ein paar Motoren mittels des im Wiki beschriebenen L298 Motor Drivers zum laufen zu bringen. Dazu habe ich meinen neu erworbenen L298N in ein Protoyping Board gesteckt und folgendermaßen verkabelt:
- zwischen GND und Vs und Vss ist jeweils ein 100nF
- Vss und PIN1 und ENABLE A verbunden mit 5V
- PIN 2 direkt verbunden mit Ground
- Vs verbunden mit 24V
- zwischen GND und OUTPUT 1 und OUTPUT 2 jeweils eine 1A Schottky Barrier Rectifier Diode mit Kathodenende zu den Outputs
- zwischen OUTPUT 1 und OUTPUT 2 und Vs jeweils eine weitere solche Diode
- Alle Grounds zusammengeschlossen
- Beide SENSE Pins mit Ground verbunden
Wenn ich das ganze anschalte bekomme ich zwischen OUTPUT A und OUTPUT B anstatt der erwarteten 24V Differenz nur 10V Spannungsdifferenz. Woran kann das liegen?
Gruß,
Jonemo
So, hier bin ich wieder. Ich beziehe mich auf den Chip hier: http://www.datasheetcatalog.com/data...9/8/L298.shtml in der Ausfuehrung L298N.
Und im Anhang ist was ich zusammengesteckt habe. Das Voltmeter gibt mir einen Wert von 1.8V. Es wuerde mich freuen wenn mich jemand aus meiner Doofheit befreien kann denn ich bin in einer Woche Druebernachdenken immer noch nicht weiter.
Danke,
Jonemo
