Spannungs Test ATmega16
Also
Ich möchte gerne die Spannung testen bei meinem ATmega16
also über den Pin (PC5/ADC5) möchte ich mit dem AD-Converter den Digitalen Wert meiner Spannung haben.
der sollte so habe ich mich informiert nicht unter <4 V sein also Digital 800 aber wie rechnet man das um?? im Datenblat habe ich eine Formel gefunden : ADC=(Vin * 1024)/Vref
Habe auf eine Interne Referenz gestellt sollte ich (warum eigentlich?)
naja aber wie komm ich nun auf einen wert von 800 im ADC
Vin ist damit doch die Betriebsspannung die gemessen wird ich nehm jetzt mal 4V
Vref ist dann die 2.56 V
kommt bei mir aber 1600 raus und nicht 800 ?
Warum und wie komm ich auf den richtigen Wert
Und hat vlt jemand ein solches Program ?
Da der ADC nur 10 Bit hat ist der größte Wert den er haben kann 1023.
Wenn Du die interne Refernz nimmst kannst Du keine Spannungen messen die größer als die Refernz sind. Also kannst Du deine 4V nicht direkt mesen da brauchst Du noch nen Spannungsteiler.
Du kannst dich nicht selbst messen. Ist deine VCC = AVCC z.B. 4Volt, so ist das 100% Referenzspannung, genau so wenn es 5 Volt sind. Du brauchst eine unabhängige Referenz, z.B. die interne Ref von 2,56Volt oder eben eine externe stabile Spannung. Bei Verwendung von 2,56V brauchst du zur Messung der Versorgungsspannung noch einen Spannungsteiler von 2:1, da die Messspannung nicht höher sein darf, als die Ref-Spannung, wie Rofo88 auch schon geschrieben hat.
Hmmm ok warum ich die interne Referenzspannung brauche hab ich nun verstanden aber einen ? Spannungs teiler O.O wie soll ich das denn machen ?
habe mir die funktion Battery() angeguckt ist in der adc.c aber dort kann ich nicht erkennen wo dort ein Spannungsteiler ist`? ok es ist C aber es müsste doch trozdem dort anzeichen von sonem teiler geben?
Habe hier nen Code in asm gefunden wo ist da der Spannungsteiler
;ADC Enable und ADC Prescaler auf 128
ldi temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS1) // adc-clk = sys-clk/64
out IO_REG(ADCSRA), temp1
;Reference Spannung auf Interne 2,56 Volt setzen und ADC5 als Input pin
ldi temp1, (1<<REFS0) | (1<<REFS1) | (1<<MUX2) | (1<<MUX0);
out IO_REG(ADMUX), temp1
;Batt test
sbi IO_REG(ADCSRA), ADSC
batt_loop:
sbic IO_REG(ADCSRA), ADSC
rjmp batt_loop
in temp1, ADCL
in INT_REG_H, ADCH
clr INT_REG_L
add INT_REG_L, temp1
adc INT_REG_H, r1
subi INT_REG_L, lo8(BATT_MIN)
sbci INT_REG_H, hi8(BATT_MIN)
brcc batt_ok
[/code]
Der Spannungsteiler hat nix mit Software zu tun. Den mußt Du extern aufbauen z.B. mit 2 Widerständen a 10kOhm. Damit bekommst Du deine 4V auf 2V und die kannst Du mit dem ADC auswerten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Gibts sicher auch noch mehr Infos hier im Forum.
AHHH danke :D ist ja schon dran :D
Also mein problem ist gelöst aber da wäre noch so ne kleine Frage?
was passiert in diesen Zeilen
ich versteh dasmit dem carry nicht und was in r1 ist auch nicht so richtig?
also hier
in temp1, ADCL
in INT_REG_H, ADCH
clr INT_REG_L
adc INT_REG_H, r1
brcc batt_ok
Ohne def-tabelle kann man doch nur raten.
Also temp1 ist r16 INT_REG_L und H sind r24 und r25
BATT_MIN sind dann jetzt 810 wegen 4.455 V mindest Spannung
r1 wird im ghanzen prog vorher nicht verwendet. In ADC also ADCL und ADCH ist der wert für die Betriebsspannung der vorher gemessen wurde
habe in den post vorher mehr von den quelltext geposted hier nur der teil den ich nicht verstehe
ich vermute das einfach die gemessene spannung - der mindest spannung und dann geguckt wird ob es >0 oder =0 aber was da mit den Carry gemacht wird das verwirrt mich total
So wie beim addieren das Carry Fag einen Übertrag anzeigt, so ist das gleiche Flag bei der Subtraction ein "Borrow". Wenn du also (mal dezimal gesehen) von 3 die 4 subtrahierst ist das Ergebnis = 9, aber du must von der nächst höheren Stelle eins borgen.
Wenn du vom Messwert einen Vergleichswert abziehst und carry ist nicht gesetzt, heißt das, das der Messwert höher ist.
mal sehen ob ich hier einen Teilcode hinkriege:
in INT_REG_L, ADCL ;lies lo Wert
in INT_REG_H, ADCH ;lies hi wert
subi INT_REG_L, BATT_MIN ;Subtrahiere lo Wert (oder Register)
sbci INT_REG_H, BATT_MIN ;Subtrahiere hi Wert (oder Register)
brcc batt_ok ;Messwert größer als Vergleich (kein borrow)
Also das Carry Flag zeig dann an ob eine zahl negativ oder positiv ist
bei minus ist dann das Carry Flag gesetzt soweit ok
aber wie funzt brcc das der beide Register also INT_REG_L und INT_REG_H vergleicht ?
und warum muss man den low mit subi und den andern mit sbci subtrahieren?
