Led-throwie Schaltung mit Solar
Hi Leute,
ich möchte die Led-throw Schaltung verwenden, nur statt der normalen Knopfzelle einen Akku der über eine Solarzelle geladen wird. Also wie so ne Solar Gartenleuchte.
Meine Frage nun: welche Solarzelle und welchen Akku sollte ich wählen? Braucht das irgend ne Schaltung? Problem ist, die Solarzelle muss in einen Zylinder mit 6cm durchmesser passen, so kleine Zellen sind schwer zu finden... Gibt welche die dann 0,6V oder so Spannung haben, passt das mit dem Akku (3V?) zusammen?!
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung.
